-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
fuite derriere tambour de frein
fuite derriere tambour de frein  Empty fuite derriere tambour de frein
Message  goued22 Sam 01 Oct 2011, 11:59
Sur mon super 5 , j ai une fuite derriere le tambour de frein, cela necessite-il une grande opération, suis je obligé de vidangé le pont ou la boite?
goued22
fuite derriere tambour de frein  Empty Re: fuite derriere tambour de frein
Message  jb23 Sam 01 Oct 2011, 13:59
Pour répondre avec précision il faudrait connaître très exactement l'endroit de la fuite.
La fuite est-elle dans le tambour de frein ou entre le carter de pont et le palier support de frein?
Dans tous les cas il faudra remplacer au minimum le joint à lèvre le joint torique de palier après dépose du mécanisme de frein et du palier support.
Oui il faudra vidanger la transmission pour éviter des écoulements d'huile et se sera sans doute la bonne occasion de remplacer l'huile usagée.
Message  goued22 Sam 01 Oct 2011, 15:57
Apparament la fuite se situe entre le carter du pont et le support du tambour ,necessite-elle une intervention plus importante et du matériel bien spécifique?
L'huile de boite et pont est-elle commune et quelle type de'huile?
Merci pour vos réponse.
goued22
Message  jb23 Sam 01 Oct 2011, 23:05
A priori rien de bien compliqué, 2 joints à changer.
Huile boite pont commune EP 80 pour le Super 5, prévoir 25 litres.
