Le moteur de mon N 71
5 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Le moteur de mon N 71
Sur les moteurs Perkins vous avez bien deux jeux de deux demi cales pour effectuer le latéral du vilebrequin.
Ces pièces peuvent être approvisionnées chez SECODI distributeur Perkins pour la France.
Bonjour, merci pour l'info mais je sais ce que j'ai démonté.
Il s'agit bien d'un seul coussinet sur le premier palier d'arbre.
Par contre le capot n'est peut être pas celui d'origine comme c'est souvant la cas et il est probable que je ne possède pas un N71 mais un D30 puisque pompe lavalette en ligne comme sur mon autre tracteur qui lui est bien un D 30 carte grise à l'appuis.
Donc si vous avez d'autres infos ça m'intérresse fortement. Merci
audry philippe- Membre Actif
Alors votre tracteur n'est pas un N 71 mais un D 30 et qui plus est, un des tous premiers tracteurs fabriqués car avec un demi coussinet avec joues latérales pour faire le jeu de fonctionnement du vilebrequin, seuls quelques tracteurs ont été ainsi équipé avec ce moteur. Très vite les moteurs ont été équipés de cales de latéral indépendantes du coussinet.
Ces pièces peuvent être approvisionnées chez SECODI distributeur Perkins pour la France mais il faudra bien préciser le type et le N° de moteur ainsi que bien leur signaler la particularité de ce moteur avec demi coussinet à joues latérales.
Bonjour, en effet le N° sur la plaque ovale du chassi est bien le type R7051 et le N° dessou 158.
Donc un des premiers fabriqué.
Je me suis renseigné par tel chez SECODI mais ils n'en ont plus depuis plus de 15 ans .
Peut on envisager de faire un épaulement sur le bloc à l'endroit des calles et reprendre le jeux de palier inférieur qui a déjà des calles ou avez vous d'autres adresses qui pourraient me permettre le remontage.
Sans le palier adéquat, je ne vois qu'une solution, confier le bloc à un rectifieur pour adapter un palier à la demande. A cet endroit toute solution bricolée vous entraînerait vers de très désagréables surprises au niveau de la tenue de cette ligne d'arbre.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» RECHERCHE pièces moteur super3 moteur MWM
» Fuites huile moteur V73 (suite) + identification moteur.
» pression d'huile moteur sur un moteur 322.3 MWM
Page 2 sur 2
