recherche prise de force pour R7055
j'espère déjà être dans la bonne rubrique, sinon n'hésitez pas à me le dire.
Avant toute chose je ne suis pas le propriétaire du tracteur, mais un intermédiaire pour quelqu'un n'ayant pas internet, donc mes réponses pourront être un peu plus lentes car il faudra que je fasse le relai pour les infos...
Je recherche donc une prise de force pour un tracteur renault R7055nd de 1968. la longueur de cette prise est de 66.5cm. de diamètre 3 cm.
Si quelqu'un avait cela ou pouvait m'indiquer où trouver cela...
merci par avance pour vos réponses,
Cordialement,
Cordialement,
tarno35- Membre Actif
Re: recherche prise de force pour R7055
Vous n'êtes pas exactement dans la bonne rubrique car d'après vos informations le tracteur serait de 1968 donc le tracteur serait un Super 7 D AVEC Tracto Control et là vous êtes dans les tracteurs SANS Tracto Control.
A ce sujet la fourniture du N° de série du tracteur indiqué sur la plaque losange située devant le levier de vitesses, serait bien utile pour situer exctement son type commercial et sa date de fabrication.
Vous dites: "Je recherche donc une prise de force...", je pense que vous recherchez l'arbre cannelé de sortie de prise de force vers l'arrière du tracteur, ou est-ce autre chose?
oui c'est en effet l'arbre cannelé que je recherche et quand au n° de série, ce doit être 7513438 si je ne m'abuse..
il doit y avoir une nomenclature pour cette pièce, non?
merci et bonne journée.
Ce tracteur é été fabriqué a l'usine du Mans en juillet 1967.
La référence de l"arbre pour ce tracteur est la suivante 04 28 796 100. Bien entendu il faudra remplacer également le roulement 07 70 630 600 et le joint 08 51 829 800.
Ces pièces peuvent être approvisionnées chez votre concessionnaire local Claas Renault-Agriculture.
Clap! Clap ! clap!
là je dis bravo et surtout merci!
étant moi dans le sourcing de pièces (composants électroniques), je vous félicite pour votre promptitude et votre efficacité.
merci beaucoup!
merci beaucoup!
bon maintenant la question est savez vous s'il est possible de trouver cela d'occasion? si oui où, etc...
merci.
merci.
Sur le site de l'Amicale du Tracteur Renault, en page d'accueil, vous cliquez sur la rubrique "Annonces" et vous trouverez une liste de collectionneurs-revendeurs de pièces qui pourraient peut être vous dépanner en pièces d'occasion, notamment les Ets Anglade.
Autre solution contacter les Ets Tracto-Pièces dans le 35 qui doivent également être en mesure de vous dépanner.
» recherche de renvoi d'angle pour la prise de force de ce tracteur
» URGENT recherche de revue technique pour un super 7d (r7055)
» Recherche joint prise de force D35
» Vidange pont
» Vidange prise de force , réglage embrayage et recherche documentation technique
» Vidange pont
