Super 5 moteur alfa
+3
piero42
audry philippe
7 participants
Super 5 moteur alfa
Bonjour, je suis en train de réfléchir pour faire l'achat d'un tracteur renault super 5. Le soucis est que à priori le moteur est bloqué. Après plusieurs recherches, je tombe sur le même résultat: les moteurs alfa sont de la vrais daube. De plus je ne trouve aucun cite qui vend des pièces pour ce type de moteur. Donc ma question est la suivante: Ou trouver les pièces de ce type de moteur? Par quel moteur peut on le remplacer? Sachant que ce tracteur a un très bel aspec ça peut valoir le coup si le propriétaire n'est pas trop gourmand.
audry philippe- Membre Actif
Re: Super 5 moteur alfa
Je ne suis pas certain que votre affirmation concernant les moteurs des Super 5 soient partagées par tous les utilisateurs et collectionneurs pour les raisons suivantes:
- le moteur Renault-Alfa était comparé aux autres moteurs de l'époque avec refroidissement à air des moteurs MWM de la gamme Renault. Mais si vous comparez aux autres moteurs du marché de la même époque avec refroidissemnt par eau vous verrez qu'ils supportaient allègrement la comparaison.
- ne perdons pas de vue que ces matériels ont aujourd'hui un demi siècle de service au minimum!
Concernant la question posée, il faudrait savoir de quel Super 5 nous parlons: N° de série pour savoir de quel type de moteur ce tracteur est équipé.
Concernant la fourniture de pièces il faudrait savoir de quelles pièces vous avez besoin, pièces d'usure, joints,... ou pièces maîtresses genre bloc moteur ou vilebrequin?
Il faut également savoir que ces familles de moteur étaient également utilisés mais en 4 cylindres, par la SAVIEM aujourd'hui "Renault Trucks et je pense que des pièces doivent encore exister via ce réseau. dans les réseaux de distribution de pièces automobiles, des participants à ce Forum nous ont signalé les adresses suivantes:
touslesmoteurs@wanadoo.fr
ou encore :
Ets "sodea a auxerre"
tel 0386528044
Avant l'achat de ce tracteur il faudrait savoir l'origine du blocage du moteur.
Pour information les Super 5 et 5 D ont connu 2 types de moteurs: le 592.30 avec injection indirecte et le 709.30 à injection directe
ou encore :
tel 0386528044
Après avoir contacter le vendeur, le problème moteur est une bielle coullée vilebrequin cassé. Il m'a donné les N° moteur alfa type709/31 N°1064 caractéristique 3x90x100. Sur la plaque losange N° 7415749.
Voilà les infos qu'il vous faut pour me conseiller et me dire si on peut trouver ces pièces donc minimum tous les joints moteur (pistons chemises à voir lors du démontage mais je pense aussi HS) bielles cousinets de bielles et d'arbre et le vilebrequin. Bref tout pour repartir sur des base saine et un moteur neuf.
Le tracteur type technique 7054 N° de série 7415749 n'est pas un Super 5 mais un Super 5 D équipé du moteur 709.31 à injection directe avec pompe d'injection CAV Roto Diesel et du relevage Tracto Control. Ce tracteur a été fabriqué à l'usine du Mans en février 1967, 45 ans de service!
Avec un vilebrequin cassé, peu de chance de trouver cette pièce en neuf. En outre j'espère que la rupture du vilebrequin n'a pas causé de dégâts au bloc moteur.
Pour les autres pièces contacter les adresses indiquées dans mon précédent message .
Bonjour, merci pour les infos. Je savais que c'était un super 5 d mais quel différence avec le super 5? De toute façon je vais voir le tracteur fin mars et j'aviserais en fonction de l'état visuel. Par contre, peut on monter les jantes et pneus du super 5 d sur un D 30?
bonsoir a tous,
[img]https://i.servimg.com/u/f47/17/27/52/24/tracte10.jp[url=https://servimg.com/view/17275224/7][img]https://i.servimg.com/u/f4[url=https://servimg.com/view/17275224/11]7/17/27/52/24/s7301314.jpg[/img][/url]g[/img][/url]
Mr Audry si ces quelques photos peuvent vous conforter dans votre choix d'offrir une résurrection a un super 5 je serai le plus heureux des amoureux des tracteurs renault.ET la réfection de mon tracteur est grace à ce site et jb23 en particulier.Comme vous l'a éxpliqué jb23 le moteur alfa était beaucoup plus fiable que certains veulent bien le dire ,le mien est avec le moteur 592/30 il est de 1964 et malgré une injection indirecte démarre au quard de tour .Le votre ou presque votre est le super 5D et vous pouvez trouver encore assez facilement des pièces et si vous avez des pb le site ATR est plein d'internautes très compétant pour vous venir en aide.
Un petit mot pour jb23 :merci encore pour tout l'aide que vous m'avez apporté.
Une très bonne soirée à tous .
piero42- Membre Actif
Bonjour, magnifique restauration. Que de courrage et de temps passé pour arriver à un tel résultat. Je rénove actuellement un N 71. Je mettrrai des photos plus tard dès que j'en aurai le temps car le trvail en 3x8 et les enfants me prennent du temps donc je n'ai que les wekends pour travailler dessu. A bientot sur le site et merci encore.
Je n'ai même pas pu alller voir le tracteur en question. Il a déjà été vendu. Donc abandon de projet.
c'est bien dommage Philippe car mon humble témoignage t'aurait incité à l'acheter.
J'ai un Super 5 qui ne compte même pas ses heures et malgrè la fougue de son âge, je lui colle encore rotovator, gyrobroyeur semi forestier, herse alternative et il en demande encore à la fin de la journée.
Il tourne ses quatre heure d'affilées avec la fendeuse et hormi le gaz oil, je ne m'occupe de rien entre deux vidanges..... Je vérifie par acquis de conscience les niveaux.
Ah oui, le régime de travail : à fond ou quasi.... qui te dit qu'un moteur alfa n'est pas fiable??? à mon avis quelqu'un qui n'utilise pas ce moteur et surtout ce tracteur car avec son refroidissement liquide, il n'y a pas de soucis.
Je me répète, juste le témoignage d'un utilisateur de Super 5 (à ne pas confondre avec le super 5 D que je ne connais pas).
denis
denis
denis 571-4- Membre Actif
Bonjour, c'est en effet dommage mais comme dans toutes les offres, c'est le premier qui vient qui part avec l'engin.
mes super 5 à moteur alfa
Bonsoir à tous,
J'ai 2 super 5 à moteur alfa , le nez carré qui tourne super bien et le nez rond que j'ai acheté moteur en vrac , déculassé , une chemise + bielle et piston déposés depuis ....longtemps . L'eau passait dans l'huile , je vais changer les joints d'embase et tenter de le redémarrer , ou sinon , il servira de banque de pièces.
Marc du 71- Membre Actif
Super 5 moteur alfa
J'ai reçu mes joints d'embase pour les chemises de super 5 moteur alfa.
Dès que je peux j'essaie de remonter et redémarrer le moteur.
Si ça ne marche pas.......à la casse
joints d'embase
Si marc du 71 peut me dire où il a trouvé des joints d'embase pour un moteur 592 , je lui en serait reconnaissant
Goursaud- Messages : 1
Et bienvenue sur le site de l'Amicale du Tracteur Renault (ATR)
La réponse à votre question est dans mon message du 9 mars 2012 ci-dessus.
recherche pièce renault SUPER 5
je recherche le disque d'avancement et le disque de prise de force, et la pompe à eau.
quelqu'un saurait il ou je pourrai trouver ça?
jojo7983- Messages : 1
Vous trouverez ces pièces chez votre concessionnaire local Claas RA ou à défaut auprès des Ets Anglade ou Tracto-Pièces dont les coordonnées figurent dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR.
» préchauffage super 5 D moteur alfa
» Nez injecteur super 5 moteur alfa
» Ordre de serrage moteur Alfa 592-30 sur Renault super 5
» Mayonaise dans moteur alfa 592.30 sur Super 5
