probleme d huile sur renault Super 6
bonsoir
Je possede un Super 6 type R7050 et depuis peu j ai de l huile qui ressort par le levier de vitesse de quoi sa pourre venir?? Merci
david super6- Membre Actif
Re: probleme d huile sur renault Super 6
A première vue je pense à un niveau d'huile trop élevé dans la transmission. Le niveau correct est atteint lorsque, le tracteur sur sol plan et huile stabilisée, l'huile commence à s'écouler par le bouchon de niveau de carter BV.
Tout niveau supérieur est néfaste au fonctionnement du tracteur.
Autre possibilité, les coupelles coniques de levier de vitesses sont peut usées ou le ressort qui les maintient en appui est peut être avachi et dans ce cas les rondelles n'assurent plus leur travail de déflecteur.
» Huile Renault super 3
» RENAULT SUPER 7 FUITE D'HUILE
» filtre à huile renault super 5 d
» renault 80s,problème de distribution huile hydraulique
» renault super5
» renault super5
