changement boitier de direction d30
je dois changer le boitier de direction de mon d30,j'en ai trouvé un sur le bon coin d'un n71, le vendeur affirme que c'est le mème que moi et que je peux le remonter sur mon d30 sans problème alors voila il y a une photo sur le coté , c'est marqué 6530 et sur le dessus gravé sur une plaque on voit type 62.00 sur le desous on voit marqué GEMMER France V65-101-D.
moi sur mon boitier d30 c'est marqué V.6501 R9 quelqu'un peut il me dire si c' est compatible ou pas, que je n'achète pas le boitier pour rien.J'éspère que je me suis bien expliqué.
Merci pour vos réponses
cordialement
cordialement
petitloup55- Membre Actif
Re: changement boitier de direction d30
Attention ces tracteurs ont connu 3 types de boitiers de direction!
La première question est de savoir si les 2 tracteurs sont bien de même version: normale ou vigneronne car les boitiers sont différents sur ces 2 versions.
De plus pour vous répondre avec précision il faudrait connaître les N° de série des 2 tracteurs pour voir s'il y a compatibilité.
désolé mais les seuls numéros que j'ai sont dans le message précédent.Je sais que c'est un N71 normal et que les photos me laisse penser que les deux boitiers sont les mèmes,sauf la commande d'accélérateur:moi ,boule en bakélite,et lui tige complète en métal.
cordialement
cordialement
Faute d'éléments complémentaires et si vous poursuivez la transaction il faudra que soient livrés avec le boitier de direction:
- le volant de direction,
- la bielle pendante,
- le support de boitier de direction,
pour vous garantir un montage sans surprise majeure.
» Fuite d'huile boitier de direction N72
» boitier de direction D22
» BOITIER DIRECTION D 35
