Vidange de la pompe à injection et du régulateur.
Bonsoir;
Je possède un Renault 56 de 1971. Dans le manuel d'entretien du moteur MWM 325-3 il est conseillé de vidanger régulièrement la pompe à injection et le régulateur. L'huile multifonction est-elle adaptée pour cet usage.
D'avance merci.
A.D.
André DAVID- Messages : 1
Re: Vidange de la pompe à injection et du régulateur.
Je suis très surpris de votre découverte concernant l'entretien de la pompe d'injection sur votre tracteur Renault R 56. Pouvez-vous nous indiquer la page où cette information figure? Je précise que les Renault 56 avec moteur MWM D 325.3 sont équipés d'une pompe d'injection rotative Roto Diesel qui est lubrifiée par le GO et donc ne demande aucun entretien particulier hormis l'entretien classique du circuit d'alimentation: échange des filtres...
Bonsoir JB 23;
Merci beaucoup pour l'info, à savoir que la pompe n'a pas besoin d'entretien, il n'y a donc qu'a la regarder tourner. C'est moi qui ai fait une boulette en posant la question. En effet j'avais trouvé cette info sur une notice du moteur MWM indépendante du R56 sans m'assurer de l'équipement de mon tracteur. Cependant je suis rassuré de savoir qu'il n'y a rien a faire de particulier sur cette pompe.
Encore une fois merci.
A.D.
Desmarais- Messages : 3
» Régulateur pompe injection 7012
» ressort de rappel sur regulateur pompe injection n73
» regulateur pompe d'injection super 6 (demande de precisions sur la fourchette en bronze)
» Type de pompe d'alimentation et fuite d'huile sur pompe injection DISA sur 571-4
» position du régulateur à l'injection et incidence le tout sur D22
