Renault 850 MI et quelques questions
Salut tout le monde,
Voilà je viens d'acheter un renault 850 MI (R3163) et j'aurais besoin de quelques infos pour lui faire un bon entretien.
Auriez vous la référence du filtre de relevage hydraulique (filtre vissé, type filtre à huile moteur) qui se trouve sur le côté droit du tracteur ? (il est peint, et donc je ne peux voir aucune référence).
De même, le manuel d'entretien (que je me suis procuré à l'atr, merci ! ) mentionne un 2ème filtre (filtre huile-boite de vitesse-pont arrière-relevage, page 57). Pouvez vous me dire où il se trouve ? et sa référence.
La concession claas est assez loin, donc je vais essayer de les trouver en adaptable près de chez moi.
Autre question, encore plus bête , comment ouvre-t-on le capot moteur ?
Pour l'huile de boite/pont/relevage, je peux avoir à la concession du coin de la total dynatrans dont les caractéristiques semblent identiques à la tractorenault THFI, qu'en pensez vous ?
Merci d'avance pour vos conseils !
chtoine- Messages : 3
Re: Renault 850 MI et quelques questions
le deuxieme filtre doit etre dans une petite cloche sur la droite du moteur(a confirmer par JB) le capot doit s ouvrir comme mon 103 tu tire sur le dessou des face laterale et tu leve et a l avant il faut tirer egalement sur le bloc avant en montant
quand a la dynatrans MPV elle est plus pour les transmisions continue et n est pas terible pour les syncro de boite pour le 103 j utilise de la multiagri MS (de chez total egalement)
renault74- Membre Actif
ok pour le capot avant oui j'ai trouvé. J'essaie demain pour les capots latéraux. Pour le 2eme filtre je n'ai rien vu de ce côté.
Pour l'huile au niveau huile de transmission ils n'ont que ça (ils mettent ça dans les valtra). Je vais voir s'ils peuvent avoir ton huile, ou au pire j'irai voir chez claas.
Salut Renault74
Quelques news :
En effet c'est bien de cette façon que les capots s'ouvrent. Ne connaissant pas le système je n'avais pas osé tirer assez.
La vidange moteur + filtre est faite. Filtre à GO changé aussi.
J'ai bien localisé les filtres hydrau, je les ai pris chez claas, mon porte monnaie s'en souvient
Pour l'huile tu as raison vérifications faites la MPV ne convient pas, par contre la dynatrans FR a exactement les spécifications de la THFI renault, je vais donc prendre ça
Quelques news :
» Quelques questions sur les Renault Super 7
» N71 quelques questions
» Présentation et quelques questions
» Renault 180.94 TZ Probleme de clim
» Quelques renseignement sur mon Renault 57
