Problème relevage renault 981-4
J'ai acheté il y a un an un tracteur Renault 981-4, et au bout de quelques temps, le relevage s'est mis à ne plus descendre, par contre aucun souçis pour monter. Je l'ai emmené en réparation, et lorsque je l'ai récupérer, tout était OK, le mécano m'a dit qu'il avait démonter et nettoyé le distributeur de relevage car des impurtées se déposes dans le distributeur et viennent créer des grippages de tiroir.
Bref, nickel, jusqu'à il y a 15 jours, ou les mêmes problèmes recommencent, donc comme je m'y connais un peu en mécanique, j'ai refait la même choses que ce que le mécano m'avait dit, et en effet, il y avait bien des grippages dans le tiroir, alors ma question aujourd'hui est de savoir pourquoi et de ou ca peux venir car cela vient bien de quelque part...
Merci par avance de votre aide car personne n'a su me répondre jusqu'à maintenant.
patou120868- Messages : 3
Re: Problème relevage renault 981-4
Oui cela vient bien de quelque part et sans doute:
- d'une huile de transmission non adaptée ou non remplacée au fréquentiel prévu,
- des filtres hydrauliques non ou mal entretenu: nettoyage de la crépine, remplacement du filtre hydraulique aux fréquentiels prévus.
Pour le fréquentiel d'entretien se reporter à la notice d'utilisation et d'entretien.
» Probleme de relevage sur renault 551
» Problème relevage Renault d22
» Renault 51,problème de relevage
» Problème relevage Renautl 86
» Probleme relevage RENAULT N72
