Probleme de relevage sur renault 551
Bonjour, hier alors que je venais de finir de fendre mon camion de bois, ma fendeuse n'a plus voulu se lever,j'ai donc decrocher la fendeuse et essayer sans,rien a faire le relevage ne marche pas .J'ai donc penser a un manque d huile dans la boite mais ma direction fonctionne et vu que la pompe hydraulique alimente la direction et le relevage je ne pense pas que se sois sa,si on pouvait m'aider merci (mon relevage est alimenté par la pompe hydraulique en haut de la boite)
temis88- Membre Actif
Re: Probleme de relevage sur renault 551
La quantité et la qualité d'huile dans la transmission doit être vérifiée en priorité.
En fait ce sont 2 pompes hydrauliques accouplées qui alimentent le relevage et la direction ce n'est donc pas une seule pompe. En conséquence nous pouvons avoir un incident de pompe hydraulique de relevage alors que la direction fonctionne bien ou inversement.
Obtenez-vous un fonctionnement normal du distributeur auxiliaire ou de la valve de freinage? Si c'est 2 fonctions sont assurées, la pompe n'est pas en cause, il faudra alors sans doute intervenir sur le relevage lui-même.
» Problème relevage Renault 751
» problème de relevage Renault 652
» probleme relevage 501 s
» Problème relevage renault 651
» renault 32 60 F problème relevage
