refaire moteur d 30
refaire moteur d 30
bonjour que me faut il comme pieces pour refaire le moteur complet de mon d 30 et ou trouver ces pieces . quelques adresses de founisseurs Merci
lionel- Membre Actif
D 30 moteur
Pour refaire le moteur d'un D 30 il faut:
- remplacer les cylindres qui sont emmanchés à force dans le bloc moteur (nécessite un outillage spécial), remonter les cylindres neufs à la presse, ensuite les réaléser à la cote nominale,
- changer les pistons et les ajuster à la bonne cote de dépassement de bloc moteur,
- voir l'état des paliers et manetons de vilebrequin (usure)
- monter des coussinets de bielles et vilebrequin neufs.
En général une telle intervention est réalisée dans un atelier de rectification de moteurs ou chez les concessionnaires Claas Renault Agriculture.
d30
un site pour moteur perkins
secodi.fr
a+alain
secodi.fr
a+alain
alain- Messages : 3
» Refaire une beauté à un Suoer D3
» refaire mon moteur de D22
» refaire moteur 651
» N70 piston éclaté
» refaire les freins sur un D35
» N70 piston éclaté
