moteur Renault 88
moteur Renault 88
je viens d’acquérir un Renault 88 qui a 8400 heures. Un ressort de positionnement de culbuteur était cassé ainsi qu'une pige pliée.
J'ai également fait refaire les injecteurs (j'attends leurs retour pour faire l'essai). Ce moteur connait il des faiblesses? A 8400h est ce que j'ai encore de la marge avant réparations sérieuses?
Ma question principale porte sur le moteur qui est un 598 de chez renault (cela m'inquiète un peut ). Ce moteur a t il été utilisé sur d'autre engin?
J'ai pu lire que certaines personnes font référence au Saviem SG...
Après vérification, le moteur sur ce type d'engin est un 712.
Est ce que je me trompe?
Slts,
Slts,
teckel57- Membre Actif
Re: moteur Renault 88
Le tracteur Renault 88 était équipé du moteur Renault Alfa type 598.30.
Le moteur avec 8400 heures de fonctionnement n'est plus tout neuf (équivalent à plus de 500.000 Km pour un véhicule) mais il ne devrait pas être usé non plus. La durée de vie d'un moteur dépend pour beaucoup de son utilisation (taux de charge) et de son entretien ( fréquence de remplacement et qualité des lubrifiants, remplacement ou entretien des filtres (huile, GO, air).
Ce moteur n' a pas eu d'autre affectation sur des tracteurs Renault.
Merci pour cette réponse rapide,
mais c'est bien ce que je craignais, moteur peut répandu donc difficile de trouver des pièces. J'ai la possibilité d'en acheter un deuxième ss carte grise avec un coussinet de bielle HS pour 350€. Je crois que je ne vais pas hésiter. De cette manière j'aurais les pièces détachés et sans courir partout.
J’essaie de rester confiant malgré les 8500h sachant que je vais l'utiliser pour rentrer mon bois uniquement, soit environ 30 heures par an. Cela devrait me laisser le temps de voir venir.
Slts,
Slts,
» coussinets de lignes pour moteur 598/30 de renault 88
» Etat Moteur Renault 781 Moteur D226-4
» moteur renault d35
» Moteur 598/30 du Renault 88
