Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
compte tours 681 4s
compte tours 681 4s  Empty compte tours 681 4s
Message  colin54 Dim 17 Juin 2012, 10:02
le compte tours vient de lacher. J'ai regarder le carré du cable coté moteur, il est en bon etat.
Est-il possible que ce soit le renvoi d'angle qui soit cuit?
Avez-vous une astuce pour le demontage du cadran au tableau de bord au cas ou ce soit de ce coté que ça deconne?
bonne journee
s
colin54
compte tours 681 4s  Empty Re: compte tours 681 4s
Message  jb23 Dim 17 Juin 2012, 19:26
Un incident de renvoi d'angle est toujours possible. Moteur en marche, gaine de compte-tours déconnectée du renvoi d'angle, on doit voir tourner le carré d'entraînement pour s'assurer du bon fonctionnement de ce renvoi d'angle.
Le combiné compte tours peut être déposé de la planche de bord en ôtant la fixation sous planche de bord après dépose des joues latérales.
Message  colin54 Dim 17 Juin 2012, 22:29
merci et bonne soiree
colin54
Message  Goldenboy Mer 20 Juin 2012, 11:48
Attention, lors de la dépose, débrancher la batterie, car le court circuit est monaie courante sous les tableaux de bord de ces renaults et les dégats peuivent être rapide avec les écoulements de gazoil suite au débordement lors du remplissage du reservoir.
Cdlt
Goldenboy
