Vidange et niveau de BV sur n72
Bonsoir à tous.
Après avoir effectué la vidange de l'huile moteur et du fluide hydraulique du relevage arrière j'ai commencé celle de la boîte de vitesse de mon n72.
Suivant les conseils reçu sur un autre post de ce site je retire le gros boulon de remplissage situé à côté du levier de vitesse et le bouchon de débordement.
Je retire le bouchon de vidange situé directement sur le pont arrière et le bouchon de vidange de la barre de coupe.
Après avoir laissé couler un épais liquide jaunâtre, je m'attaque au remplissage.
Après avoir mis la "dose prescrite" pour le remplissage le débordement ne se fait toujours pas !!
Après un peu moins de 25 litres toujours rien :-(
Je me pose alors plusieurs questions :
Est il possible que la barre de coupe rajoutée après la sortie d'usine ne soit pas d'origine Renault et necessiterait alors davantage d'huile?
Dois je continuer de remplir alors que j'ai théoriquement déjà mis trop d'huile?
Est il possible et probable que j'ai fait une erreur, comme par exemple me tromper de bouchon de débordement?
Pour moi le bouchon de débordement de la boîte de vitesse est un boulon d'environ 3 cm situé sur le flanc droit du tracteur directement dans la boîte, au dessus du repose pied de la pédale d'embrayage.
Pour essayer d'être plus précis, je dirais qu'il est à l'arrière d'une plaque losange tenue par deux boulons et quasiment sur la "jointure" pont/bv...
Merci pour votre aide et vos conseils.
Pascal10314- Membre Actif
Re: Vidange et niveau de BV sur n72
Bonsoir à tous.
Afin de ne pas laisser ce post sans réponse, je voulais préciser que j'ai fait une erreur d'identification du boulon de débordement de l'huile de boîte de mon n72.
Grâce aux réponses de JB23 sur d'autres posts j'ai pu m'apercevoir de mon erreur (avant qu'il ne soit trop tard) et identifier le bon bouchon de débordement.
Par contre si quelqu'un sait ce qu'est et a quoi sert le boulon et la plaque décrit dans mon message précédent et situés sur le côté gauche du tracteur, je suis preneur de cette information.
Merci à tous...
Merci à tous...
» R88: vidange et controle de niveau
» Super 7 - Vidange Boite et pont - Vidange relevage
» niveau d huile
» Réservoir hydraulique
» niveau d'huile
» niveau d huile
» niveau d'huile
