demarreur renault 551
bonjour mon tracteur 551 ne demarre plus a la cle du neman ,je fais contact avec une cle a tube au demarreur que puis je faire merci
Jérôme Foubert- Membre Actif
Re: demarreur renault 551
Il faut vérifier:
- le circuit électrique entre le + après contact et le contacteur à clé,
- le contacteur à clé lui-même,
- le circuit électrique entre le contacteur à clé et le solénoïde de démarreur
car le courant de commande n'arrive pas au démarreur.
Il faut vérifier:
a propos du demarreur
merci de m avoir repondu je vais verifier
Bonjour à tous
Il m'arrive exactement le même problème que foubert sur mon Renault 551..... je pensais initialement que c'était le contacteur je l'ai donc remplacé.
Je pensais que le contacteur ne faisait plus son office entre les bornes +30 et 50a (+ batterie et démarreur) mais en le testant à l'ohmètre il s'avère que si...
Donc même après remplacement ça ne fonctionne toujours pas... j'ai le contact mais pas de démarrage, en revanche le tracteur démarre au tournevis.
Aussi j'ai bien ma continuité entre la borne 50a et mon démarreur.
Dans l'attente de vos éventuelles réponses.
anthony2316- Messages : 1
Le courant arrive-t-il bien au démarreur par le fil arrivant du contacteur à clé? Si la réponse est oui alors je pense que le courant n'est pas assez puissant pour attirer le noyau de solénoïde et la cause en serait un mauvais contact électrique et/ou un gommage du solénoïde par la poussière.
» demarreur renault d30
» Démarreur Renault D30
» Cale démarreur Renault D35
» Renault super7 et pb de démarreur
» Démarreur renault super 5D
