recherche mon type moteur Perkins D30
bonjour, je m'adresse a jb23 je suis a la recherche de mon type moteur pour commander la segmentation de mon renault d30.
sur la plaque losangée j'ai le type du tracteur et son numero de serie. j'espere que cela va suffir.
c'est un R7051 N° 2404296 il me semble que c'est un p3.144 mais je ne suis pas sur. Sans le type moteur je ne peux pas commander les pieces. Normalement le moteur n'a jamais était changé...
Cordialement Nicolas.
montuix- Membre Actif
Re: recherche mon type moteur Perkins D30
Pour répondre avec précision à votre question il aurait été utile de nous fournir le N° de palque ovale fixée sur le longeron droit à la verticale de l'essieu avant.
Normalement tous les D 30, sauf intervention pour remplacement du moteur, sont équipés du moteur Perkins P 3.4924 avec pompe d'injection en ligne et régulateur pneumatique de marque Lavalette.
Le moteur P 3.144, qui a équipé plus tard les N 71, était lui équipé d'une pompe d'injection rotative à régulateur mécanique de marque CAV.
merci de votre reponse jb23. il est vrai qu'il est équipé d'une pompe lavalette . je vais regardé dans la soirée si je trouve la plaque ovale mais sa ne me dis rien. je vais pouvoir commander la cylindrée et m'occuper cet hiver.
cordialement Nicolas.
Il s'agit donc bien d'un moteur Perkins type P3.4924.
j'ai donc trouvé la plaque ovale !! sous un chassis que l'ancien proprio avait fait pour sortir du bois ... et c'est illisible!! je pense lire R7051 907 mais pas sur du tout ... enfin vu que c'est une pompe lavalette logiquement c'est donc un p3.4924.
Merci pour ce tuyau jb23 je me coucherer moins bete ce soir. Je vais donc pouvoir commander mes pieces !!
Petite question d'ailleur a ce sujet, j'ai vu un kit de reparation sur agrixlservice sur internet je le trouve vraiment pas chere par rapport au prix que ma annoncé le concessionnaire agricole pret de chez moi. peut on faire confiance a ce site et ce kit est il d'aussi bonne qualité que celui que veut me vendre le concessionnaire? je voulais savoir si vous aviez deja eu des echos de ce kit vendu sur internet?
Ce tracteur Renault D 30 N° de plaque ovale 907 qui a été fabriqué à l'usine du Mans en juin 1956 est équipé du moteur Perkins P3.4924.
Concernant le kit de réparation commercialisé par la société agrixlservice, je ne suis pas capable de vous donner un avis car je ne connais pas personnellement cette société et bien entendu encore moins ses sources d'approvisionnement: Pièces d'origine Perkins ou pièces adaptables?? Par contre si pièces adaptables d'origine chinoises il faut absolument éviter.
bonjour,petite question encore pour jb23. je reviens de chez mon concessionnaire j'ai un petit soucis il ne trouve pas le p3.4924 dans ses bouquins de fournisseurs il y a que le p3.144 c'est pourquoi je me demande si c'est les memes dimensions en cylindree et si il est possible de commander le kit cylindree du p3.144 pour refaire le p3.4924?
Réponse, cylindres et pistons identiques mais joint de culasse et culasse différents.
merci jb23 pour cette info, je vais voir avec mon concessionnaire se qu'il est possible de faire.
je reouvre le sujet ... car il commence a faire froit et je vais pouvoir travailler a l'abri ... jb23 tu me dis que cylindres pistons sont les memes pour le p3 4924 et p3 144 mais je voulais savoir ce qui en était des coussinets de bielles?? sont -ils identiques? car mon concessionnaire n'a pas le p3 4924 dans ses docs fournisseurs. Pour le joint de culasse je vais me debrouiller.
Cordialement Nico.
Cordialement Nico.
Les coussinets de bielles sont identiques.
Merci jb23 pour l'info!! j'attaque la segmentation dès que je peux!!
Cordialement Nico.
Cordialement Nico.
» quel type de moteur Perkins sur mon D30
» Moteur perkins
» Tracteur Renault E71 recherche type du moteur Perkins3 cylindres
» Référence moteur perkins
» Panne d30 moteur Perkins
» Moteur perkins
