Panne d30 moteur Perkins
Voilà ce qui m'amène: mon d30 fait des siennes: démarrage à froid parfait avec pschitt, au bout de 2 à 3 minutes le moteur prend de plus en plus de tours sans rien faire et obligation de couper le moteur. Avant de toucher à quoi que ce soit serait t'il possible d'avoir quelques conseil. Merci d'avance. Bon dimanche, dans l'attente de vous lire.
Bonne réception
B Prehel
Bonne réception
B Prehel
Prehel- Messages : 1
Re: Panne d30 moteur Perkins
Qu'entendez vous par "démarrage à froid parfait avec pschitt" ?
Le dysfonctionnement constaté est très certainement le résultat d'un manque flagrant d'entretien général et d'entretien du circuit d'alimentation en carburant du moteur.
Pour remédier à ce dernier point il faudra:
- toujours faire le plein du réservoir avec du GO filtré,
S'attarder particulièrement sur la vis creuse d'arrivée du GO à la pompe d'alimentation car un filtre tamis est vissé dans cette vis creuse, si équipé, et son colmatage pourrait être une des causes de vos ennuis.
