fuite d'huile moyeux de roues AR gauche sur D22
bonjour a tous
je me pose la question si je suis obligé de démonter ma trompette pour changer mon joint spi
oui ou non?
merci de votre réponse amicalement
DANOU
oui ou non?
DANOU
Dernière édition par jjg2 le Jeu 20 Sep 2012, 16:42, édité 1 fois (Raison : ai complété le sujet)
danou52- Membre Actif
Re: fuite d'huile moyeux de roues AR gauche sur D22
mon tracteur est un d22
Oui sur ces tracteurs il faut déposer le bloc relevage après vidange du circuit hydraulique, la trompette de roue pour déposer l'arbre de roue et son roulement extérieur pour avoir accés au joint en cause.
bonsoir
je voudrais savoir quel sont les pieces a prevoir en plus des 2 joint spi
pour moi faire les 2 roues
danou
danou
Il faudra confectionner les joints papier de couvercle de relevage et de trompettes de roues, prévoir le joint torique d'étanchéité entre le bloc relevage et le réservoir hydraulique dans pont arrière, les joints de bouchon de vidange de la transmission et de réservoir hydraulique, les joints de raccords hydrauliques et les lubrifiants.
» petite fuite dhuile palier avt D22
» Fuite dhuile niveau embrayage super 5d
» FUITE SUR LE PONT ARRIERE GAUCHE DE MON N.72
» remonter le relevage renault super5d
» 651 fuite arbre de roue AR G
