bouchon de vidange du relevage sur un super 3
bonjour à tous
le bouchon c'est la vis deux pans qui se trouve sur la plaque ronde qui est fixé avec une 10 de vis sous le pont est elle est de couleur alu
REDT DENIS- Membre Actif
Re: bouchon de vidange du relevage sur un super 3
Le bouchon de vidange (Carré 4 pans) du circuit de relevage est situé sous le pont arrière et fixé sur une plaque tôle, elle-même fixée sous le carter de pont arrière.
» Bouchon de viandge boite pont et hydrolique et bouchon de remplissage
» joint bouchon vidange super 3d
» Super 7 - Vidange Boite et pont - Vidange relevage
» bouchon reniflard relevage super 6
» fuite niveau bouchon relevage Super 7
