bouchon reniflard relevage super 6
Bonjour ,
Après lecture de plusieurs post j'ai lu qu'il fallait vérifier de temps en temps que le bouchon reniflard n'était pas obstrué . Après démontage je vois bien un petit tamis filtre coté huile mais je comprends pas par où l'effet reniflard se produit : pas de petits trous dans la gorge entre des 2 parties six pans et pas de trou sur le dessus non plus . La partie supérieure du bouchon semble être une pièce rapportée sur la partie inférieure , faut-il désserrer ces 2 éléménts pour nettoyer l'intérieur du corps . J'ai essayé un dévissage avec un peu de dégrippant mais ne voulant pas forcer " bêtement et inutilement " je m'en réfère aux connaisseurs du site .
pb- Membre Actif
Re: bouchon reniflard relevage super 6
Effectivement la mise à l'air se fait par la gorge entre les 2 platines 6 pans.
Si le reniflard et bien obstrué il serait judicieux de le remplacer par un neuf.
» Bouchon reniflard de relevage n72
» Super 7 : soucis au démarrage et fume au reniflard
» bouchon de vidange du relevage sur un super 3
» fuite niveau bouchon relevage Super 7
» Bouchon reniflard Hydraulique V71
