bATTERIE D22
5 participants
bATTERIE D22
bONSOIR
Je suis nouveau sur le forum, je viens de faire l'acquisition d'un D22 mais il n'y a pas de batteries, pouvez vous m'indiquer quelle batterie dois je mettre.
Merci beaucoup.
Matthieu
Merci beaucoup.
Matthieu
matthieu59- Membre Actif
Re: bATTERIE D22
A l'origine le D 22 était équipe de 2 batteries 6 volts 105 Ah couplées en série pour obtenir 12 volts (batteries M 4 AS)
Re: bATTERIE D22
Merci beaucoup
Si je veux mettre qu'une seule batterie 12v, quelles caractéristiques elle doit avoir.
Matthieu
Matthieu
Re: bATTERIE D22
Votre batterie doit être du même ampérage que le couplage de 02 batteries de 6 volts, soit 105 Ah
AsteroideQuai18- Membre Actif
Re: bATTERIE D22
Merci beaucoup je vais commencer ma restauration par l'achat d'une batterie de 105 Amp.
Par contre pouvez vous me dire si cela est exacte que nous pouvons remplacer les pneus de D22 par des pneus d'utilitaire et si cela est vrai quelles sont les dimensions qui vont bien.
Merci beaucoup.
Matthieu
Merci beaucoup.
Matthieu
Re: bATTERIE D22
Les tracteurs agricoles doivent être équipés de pneumatiques agraires. Je ne connais pas ce type d'adaptation si elle existe.
Re: bATTERIE D22
Je vous demande cela car l'ancien propriétaire avez monté sur les jantes avant des pneus de jeeps willys mais aujoud'hui ils ont tous les deux des coupures due à l'usure.
Matthieu
Matthieu
bATTERIE D22
Si les dimensions sont identiques vous pouvez effectivement monter des pneux non-agri sur votre tracteur , mais comme l'a indiqué JB ces pneux n'auront
pas les mêmes caractéristiques que des pneux agraire avec les conséquences qui peuvent en découdre (enter autre pneux plus souples qui sans doute
durçiront la direction de part leur augmentation de contact au sol).
re
Bonjour , sur mon d22 il y a dix ans j 'avais monté des pneus à l 'avant de renault master en 205.75 r16 mais ça tient mais difficile pour braquer et l 'hiver dernier j 'ai monter des pneus du dernier trafic le tracteur ne tient pas la route la gomme est trop souple , il glisse et je remettre des pneus agricole .
Benoit062- Messages : 1
» Sens Batterie et charge batterie d30
» batterie sur n 70
» Pb batterie sur un D30
» batterie 462
» Tracteur Renault Super 7 au Québec, Canada
» batterie sur n 70
» batterie 462
