monte de roue sur Renault 480S
bonsoir
sur un 480 renault equipe aujourd hui de 13.6.28 a l arriere et de 7.50.18 a l avant si on veut l equiper de 11.2.24 a l arrierequel monte faut il mettre a l avant
de quel pont est equipe le 480 (
reducteur ou pas )
quel largueur mini pouvont nous mettre ce tracteur
merci bonne soireee a tous
reducteur ou pas )
honore jm- Membre Actif
Re: monte de roue sur Renault 480S
Le tracteur Renault Vigneron 480S était équipé à l'origine de pneumatiques avant 600.16 et arrières 9.5.28. Avec la même monte de pneumatiques avant 600.16, le constructeur tolérait la monte arrière 11.2.24.
Les voies mini sur ce tracteur sont:
- à l'avant 0.82 m,
- à l'arrière 0.72 m.
La largeur hors tout mini réalisable est 1.01 m.
- à l'avant 0.82 m,
bonjour merci de la reponse car avec les 4 roue motrices pas toujours facile de si retrouver pour garder le bon couple
salutations
salutations
» Renault 480s
» Certificat conformité Renault 480s
» Renault 480s problème boite et relevage
» Monte pneumatique renault 651-4
» Monté en température tracteur renault 551
