Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
Réparation super 7
Réparation super 7 Empty Réparation super 7
Message  BRAYAUD Dim 04 Nov 2012, 22:31
Actuellement en panne avec mon tracteur je recherche de l'aide pour les points suivants:
***Identification précise du tracteur super 7 ou super 7D: Voici les infos de la plaque losange: Type R 7055 Numéro 7511826
***Type de motorisation: après des recherche sur internet il me semble que le moteur est un Perkins 3.144 ou 3.152 . Quelqu'un peut il me confirmer le type de moteur?.
***La panne est liée au circuit de refroidissement: durite hors d'usage (percée) -> durite pompe à eau/bloc moteur. Je cherche donc des durites neuves. Pas pu trouver sur internet une durite de même forme un peu complquée. Quelqu'un connait il un fournisseur?
Merci pour votre aide.
BRAYAUD
Réparation super 7 Empty durite super 7
Message  renault29 Dim 04 Nov 2012, 22:38
elle doit toujour exister en neuve je pense dans une concéssion claas .
renault29
renault29
Réparation super 7 Empty Re: Réparation super 7
Message  jb23 Dim 04 Nov 2012, 22:55
Votre tracteur type technique 7055 N° de série 7511826 est un Super 7 D fabriqué en juin 1966 est équipé du moteur Perkins type D 3.152 à injection directe développant 46 ch SAE et du relevage Renault Tracto-Control avec contrôle d'effort de traction par les bielles inférieures de traction.
Vous devez pouvoir approvisionner les durits recherchées auprès de votre concessionnaire Claas Renault-Agriculture le plus proche de votre domicile.
Ces durits portaient la référence Renault-Agriculture suivantes:
- durit supérieure de radiateur: 06 06 736 400,
- durit inférieure de radiateur: 04 28 218 300,
- durit entre pompe à eau et calorstat: 01 23 134 700,
- durit entre pompe à eau et culasse: 01 23 121 700.
Pour les pièces spécifiques moteur, vous pouvez vous adresser aux Ets SECODI à Nantes.
Message  BRAYAUD Dim 04 Nov 2012, 23:01
Merci beaucoup pour vos réponses (hyper rapides).
Je vais me mettre en quête d'un concessionnaire Class.
BRAYAUD
