reparation fuites super 5
j'envisage de remedier aux fuites sur les trompettes de mon super 5.
Je pense qu'il faut deposer le bloc relevage pour acceder dans le pont et liberer les 1/2 arbres.
Y a t'il des precautions particulieres à prendre?
D'autre part , j 'ai une fuite par la cloche d'embrayage qui semble (à la couleur de l huile) venir de la boite, peut on acceder au joint par le coté cloche?
Comment ce passe l 'etancheité entre l'arbre pdf et transmition?
D'avance merci.
D'avance merci.
dedenon- Membre Actif
Re: reparation fuites super 5
Toutes les réponses à ces questions sont traitées dans le manuel de réparation des organes mécaniques de votre tracteur avec ordre et description des interventions ainsi que schéma ou photos des ensembles et des opérations à réaliser.
fuites super5
merci pour vos infos , je vous tendrai informé.
» Super 5 - fuites hydraulique
» Présentation et réparation d'un super 5
» Renault Super 5 diverses fuites
» manuel de réparation et catalogue de pièces de rechange pour super 7
» Réparation super 7
