circuit hydraulique centre ouvert sur Super 2D
5 participants
Comment installer l'alim et le retour hydrauliques sur un circuit à centre ouvert?
C'est pour monter un chargeur qui a son blocc hydraulique et un levier en croix.
Merci.
Merci.
Dernière édition par jjg2 le Jeu 29 Nov 2012, 17:57, édité 1 fois (Raison : Ajouté Super 2D dans sujet suite réponse)
milodiou32- Membre Actif
Re: circuit hydraulique centre ouvert sur Super 2D
C'est pour quel tracteur?
renard cyril- Membre Actif
Hydraulique centre ouvert sur Super 2D
Mon super 2D n'est pas équipé en prise hydrau (va falloir que j'y pense pour ma bétonière). J'ai aussi un SAME Frutteto 75 sur lequel je suis en train de monter un frontal. Ma question se voulait généraliste mais, au fait, de quel type est le cuircuit hydraulique de mon super 2D ?
Sur mon SAME, par exemple, j'ai 2 pompes hydrauliques: l'une pour la direction et un des distributeurs, l'autre alimentant par ordre de priorité: le frein hydraulique de remorque puis les deux autres distributeurs puis le relevage. D'après ce que j'ai lu, c'est cela que l'on appelle le centre ouvert. J'aimerais bien qu'un hydraulicien m'en dise plus.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
un centre ouvert c est le tiroir au repos qui laisse passer l huile pour le retour au tank et , des que tiroir est tiré
poussé huile part d un coté du verin ou de l autre !quand le distributeur est en centre fermé l huile reste prisonni
ere ce qui maintien la position du verin ou accessoire
cordialement
bakus- Messages : 4
tu met un flex apres la vanne de freinage qui alimente le distri , du distri tu realimente le tuyau que tu as demonter de la valve de frein en direction du relevage puis un retour libre du distri au reservoir du tracteur tu garde ainssi la prioritée sur le freinage
renault74- Membre Actif
sur les ancien tracteur c'est la majorité des montages en centre ouvert à cause de pompe a cylindrée fixe et débit continu
jfk311- Messages : 3
» Circuit hydraulique Super 7D modifié
» Super 5D - Vidange huile BV et circuit hydraulique + liquide refroidissement + filtre à air
» circuit hydraulique 601.4
» circuit hydraulique R60
» circuit hydraulique du renault vigneron
