problème de relevage super6d
La vidange du circuit hydraulique a été effectuée, filtre et crépine sont propre et rien !!! le relevage reste en bas
Il monte et descend à la main mais par l'action de la manette rien du tout.
L'huile ne remplit pas le filtre placé derrière la pompe
Quelles sont les solutions pour résoudre le problème?
léa- Membre Actif
relevage super 6 d
bonsoir,
quelle qualité d'huile as tu utilisée , au moment du remplissage de la boite de vitesses?
il convient de mettre une huile type t 200 ,thfi chez claas ou elf
ensuite as tu désserré le raccord sortie pompe pour voir si celle ci refoule l' huile?sinon il faudra déposer la pompe ,voir avec un atelier agricole pour constater le bon serrage du pignon d'entrainement de celle ci ;sinon il faudra remplacer la pompe (existe chez claas et chez tracto pieces H lecomte)
rallet
rallet
rallet- Membre Actif
Re: problème de relevage super6d
C'est de la 15w40 qui m'a été conseillé par le magasinier de chez Claas
léa- Membre Actif
salut léa sa tes arriver d'un cout ou ses en fesant ta vidange ?
renault29- Membre Actif
Salut renault29
Désolé pour la réponse tardive, non ce n'est pas arrivé d'un coup, le tracteur n'avait pas fonctionné depuis 10 ans et il a couché dehors pendant 15 ans. Il a démarré au quart de tour et je voudrai m'en servir pour le bois avec une benette.
Je pense que la pompe est morte, chez axel laffont, ils peuvent me dépanné me semble t il.
léa- Membre Actif
pompe hydrolique
Salut léa tu a bien vidanger tous et néttoyer la crépine si tu a une prise d'huile derriere tu peut visser quel que chose desus comme sa tu vérra si tu a de la préssion car ta panne peu venir du distributeur .
salut renault 29
La prise d'huile à l'arrière est hs
léa- Membre Actif
re salut
Filtre et crépine tout est propre
léa- Membre Actif
J'ai reçu une pompe d'occasion pour le relevage du super6d, je vais essayer de la changer cette semaine, je possède une fourche avant sur ce tracteur est-ce que quelqu'un est intéressé? sinon elle finira sur le tas direction déchetterie
léa- Membre Actif
La pompe a été remonté tant bien que mal mais l'huile arrive, par contre le nouveau problème c'est le relevage, il monte tout doucement et de qqs cm ou il remonte pratiquement en haut mais dès qu'il a fait une descente il remonte de quelques cm pas plus. A quoi cela peut -être dû? Sachant que le relevage n'a pas fonctionné pendant 10 ans. Tracteur immobilisé.
léa- Membre Actif
relevage 6d
bonsoir,
apres avoir remplacer la pompe ,as tu essayé le distributeur auxiliaire en position montée ?
si oui ,le limiteur de pression as t il émit un sifflement ?
car je pense a un grippage du clapet piloté qui se trouve dans la d'alimentation du distributeur auxiliaire dans ce cas, un nettoyage au papier 1000 peut etre nécessaire;un maximum de propreté de l'opération est obligatoire,
si le limiteur fonctionne; cela peut venir du distributeur de relevage
l'atr fournit des documents utiles a cette recherche de panne.
bon courage
rallet
bon courage
rallet
» Problème relevage super6D
» Problème de relevage super6d
» Probleme de relevage super6d
