Relevage super 7d
Relevage super 7d
Bonjour je reviens vers vous car j ai un petit soucis avec mon relevage sur un super 7d le relevage ne veut pas descendre lorsque ma prise de force est engagée de quoi cela peut il venir ? Pour le faire descendre je dois débrayer à fond de façon à arrêter la prise de force
Laure pierrick- Membre Actif
Re: Relevage super 7d
Au moins deux origines possibles à ce dysfonctionnement:
1- origine mécanique avec tubes de cardan de transmission grippés, vrillés, … qui interdisent la descente de l'outil ==> fair un essai sans la transmission connectée au tracteur et si résultat positif il faudra remplacer dégripper, graisser ou remplacer les tubes de la transmission.
-2- origine hydraulique:
* placer le levier de commande manuelle de contrôle d'effort en position "Annulation" (en bas du secteur)
* tiroir de distributeur principal grippé en position montée ==> intervenir sur le distributeur principal pour nettoyer et dégripper ce tiroir suite à présence de pollution,
Le fait de débrayer la prise de force annule le fonctionnement de la pompe hydraulique et donc de l'alimentation en huile du relevage.
Nous tenir informés des résultats.
Merci de la réponse et très bonne analyse c'était bien le cardan qui s'est usiné et empêchait la descente
Une petite question quelle est la capacité en huile du pont et du moteur sur un super 7d??
Pour votre tracteur Renault Super 7 D avec relevage Renault Tracto-Control les qualités et quantités d'huile sont les suivantes:
- Moteur: huile du commerce pour moteur diesel 15W 40 ou huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST3 15W 40 ou équivalent avec remplacement du filtre à huile moteur, quantité 6,8 litres.
- Filtre à air moteur: Grattage, décrassage du fond de la cuve inférieure de filtre à air avant mise en place d'environ 0,8 litres d'huile identique à celle utilisée pour le moteur (niveau d'huile à la nervure sur cuve de filtre)
- Transmission (BV + pont arrière) et hydraulique: huile de type Elf Tractorelf ST3 15W 40 ou équivalent, quantité environ 26,5 litres (voir bouchon de niveau).
Ces informations figurent dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder, su ce n'est pas le cas l'ATR est en mesure de vous la procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Super 7d
Bonjour a tous .....
Je pense avoir un sérieux problème sur mon fidèle super7d
Mon arbre de prise de force, a rompu au niveau du roulement de sortie de mon tracteur.
J aurais voulu savoir , si quelqu'un aurait pu me donner la marche a suivre pour extraire mon arbre de pdf....
Merci d avance
Merci d avance
Guerin frederic- Membre Actif
Rupture de l'arbre de prise de force, suite logique d'une transmission de cardan qui ne coulisse plus et exerce une forte contrainte radiale sur l'arbre de prise de force lors de manœuvres de relevage.
Pour extraire l'arbre de prise de force utiliser un extracteur pour espace réduit ou solution "locale" souder une tige en bout d'arbre de prise de force pour l'extraire du pont arrière.
Merci de votre reponce. ....
Si je peux me permettre de vous poser une autre question
Sa vavez vous si il ya une rondelle ou un clips derrière le roulement. ...
Car mon arbre a rompu 5mm derrière le roulement et je voudrais etre sur qu il n y ai pas d éléments tomber dans le boitier
Merci pour les infos .....
Auriez vous par azard les référence de l arbre de pdf
Du roulement
Mon num de tracteur est leR7055
7513514
Je vous remercie d avance
Du roulement
7513514
Attention avec ce N° de série votre tracteur était équipé d'une rondelle et d'un circlip derrière le roulement et je corrige donc mon précédent message. Vous voyez à cette occasion et dans cet exemple l'importance qu'il y a à toujours fournir le N° de série du tracteur. Sur les premiers tracteurs il n'y avait ni rondelle ni circlip et à partir d'un N° de série et les suivants, dont votre tracteur, les pièces citées sont présentes.
- arbre de prise de force 0428796100,
- roulement 0770630600.
Je vous remercie énormément d avoir pris du temps pour vous pencher sur mon problème. ...
J appel claass demain pour savoir si ils peuvent me trouver un arbre et un roulement
Encore milles merci
Encore milles merci
Bon soir jb ...
Je viens te tenir au courant concernant la rupture de mon arbre de pdf de mon fidel super7d....
Donc ...g appelé class ....il m ont dit que les ref d origine ne coresponder plus a leur stoc .....
De la ...avec le model ....il me trouve 2 models d arbre .....1 de 628 Mme de long 10 cannelure. ....et un de 661mm avec 27 cannelure. .....
Il me dit qu il prefaire attendre le démontage de l arbre pour etre sur .....moi aussi ..d ailleurs. ...
Entre temps je téléphone a une société réputé non loin de chez moi qui répard et refais a neuf nos vielle machine ....et qui vend quelques pièce d occasion. ....
Et la le miracle ce produit ..... il a d apres lui mon arbre de super 7d ....
Je prend la piece au passage. ...et fille a mon super 7d .....
Extraction de l ancien roulement 10 mn .....avec la sortie des outils ....impec .....
3 mn pour extraire l arbre ........le bonheur. ....
Et la depuis 3h .....je pleure encore ......
J m explique .......l arbre sectionner que g extrait. ...
Fait ......661mm......environ. ...avec 10 cannelure au manchon ....
L arbre de remplacement fait 628mm 10 cannelure au manchon .......
La ......j comprend plus rien. ...
Je retourne vite fait chez la société ou g trouver la peice d occasion. ....qui est quazi neuve d ailleurs a mon gout .....
Et le tolier me dit qu il ne comprend pas n on plus .....et c vraiment quelqu'un qui a l abitude. ......et pro ....
C bien sa qui me fait peur ......
La j suis perdu ....merci d avance
Si vitre tracteur est bien un Super 7 D et avec la face arrière de carter de pont arrière arrondie dans les angles, il faut un arbre de 628 mm de longueur, référence 0981675400.
Avec la face arrière de carter de pont arrière plane il faut l'arbre de longueur 661 mm toujours en 10 cannelures, référence 0428796100.
Merci pour les numéros de pièces
Malheureusement arbre longueur 661mm
Introuvable. .....
Par hasard vous n auriez pas une adresse ?
Merci encore
Introuvable. .....
Merci encore
Tenter avec les Ets Anglade ou Tracto-Pièces dont les coordonnées figurent dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR.
» Probleme relevage super 3d
» Relevage Super 6 TP
» Relevage du Super 3D
» relevage super 3 d
» relevage super -d
» relevage super -d
