Chariot Elevateur Ransom - Moteur 327-2
Un revendeur local m'a éguillé vers vous, et je l'en remercie beaucoup car je ne connaissais pas ce forum qui m'a l'air très complet et intéressant.
Je vous contacte car je possède un chariot élévateur de marque "Ransom" qui possède un moteur Renault type MWM D 327-2 R051 , 327-2 61440
Dommage que je n'ai pas de photos à mettre ...
Nous avons trouvé que ce moteur fut monté sur des tracteurs Renault R50s , R301 et R351.
Ma question porte sur la boîte de vitesse. Nous voulons changer l'huile, du coup je pensais qu'en récupérant les docs de ces tracteurs, j'aurais peut être une indication pour savoir quel est le type d'huile ? et la quantité ? Sur la boîte de vitesse il est marqué 7700 597 12/10
Pouvez m'aider svp ? ou avez des infos sur ce type d'engins ? Nous supposons que tout ce qui est moteur et boite est renault car il y a le logo et les références, et qu'ensuite Ransom à fait son chariot lui-même.
Merci d'avance et bonne continuation à tous !
Charlit52- Messages : 2
Re: Chariot Elevateur Ransom - Moteur 327-2
Effectivement Renault-Agriculture fournissait des ensembles mécaniques à des constructeurs de chariots élévateurs dont Ransom.
Le moteur MWM type 327.2 équipait également les tracteurs agricoles 301, 351 M et vigneron 50S en puissance 30 ou 35 ch.
Pour répondre avec précision à votre question il faudrait savoir si l'huile de transmission est également utilisée pour les fonctions hydrauliques de mouvements du mât.
Si le chariot est équipé d'un réservoir hydraulique spécifique, il faudra utiliser pour la transmission une huile type ELF Tranself type B 75W 90; quantité environ 25 litres (à ajuster avec le bouchon à tête carrée de niveau sur face latérale gauche de la BV).
Si l'huile de transmission est également utilisée pour les fonctions hydrauliques alors il faudra utiliser une huile multifonctionnelle de type ELF Tractorelf ST 300 15W 40 avec entretien des filtres hydrauliques; quantité environ 25 litres (à ajuster avec le bouchon à tête carrée de niveau sur face latérale gauche de la BV).
Pour le moteur il faudra utiliser une huile pour moteurs diesel 15W 40 du commerce; quantité 6.25 litres. La vidange du moteur est à effectuer toutes les 100 heures de fonctionnement ou tous les ans au premier des 2 termes atteint avec remplacment du filtre à huile moteur. Ne pas omettre l'entretien régulier du filtre à air.
Merci Jb23 pour avoir pris le temps de me répondre aussi vite et bien !
Malheureusement, je n'ai trouvé que de la 80/90, est ce que ca peux poser problème ? ils m'ont dit que ca ne faisait que 7% de différence niveau viscosité
L'huile Elf Tranself type B 75W 80 serait plus appropriée notamment pour utilisation occasionnelle à faible température extérieure et de fonctionnement mais l'huile 80W 90 , faute de mieux, pourra convenir sur un matériel de cet âge notamment en limitant les fuites éventuelles.
» butée d'embrayage non identifiée sur élévateur ransom
» Chariot élévateur salev tt 225
» chariot elevateur omnimat
» chariot élévateur omfort
» Question pour JB
» Question pour JB
