Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
probleme relevage hydraulique sur n70
probleme relevage hydraulique sur n70 Empty probleme relevage hydraulique sur n70
Message  jacquelin ev Ven 29 Mar 2013, 21:13
Bonsoir. Est il possible que le joint oring qui doit servir d'étanchéité entre le pont et le réservoir d'huile hydraulique me fasse un appel d'air pour mon relevage qui perd son huile par les bras?
jacquelin ev
probleme relevage hydraulique sur n70 Empty Re: probleme relevage hydraulique sur n70
Message  jb23 Ven 29 Mar 2013, 21:44
Réponse non car le puisage se fait au fond du réservoir hydraulique principal.
Si fuite, toujours possible à cet endroit, il y aurait passage d'huile hydraulique dans la transmission.
Message  jacquelin ev Sam 30 Mar 2013, 23:32
Bonsoir. J'ai trouvé sur un plan détaillé qu'il manquait un ressort au niveau du couvercle du 3eme point. A quoi sert il et peut il etre à l'origine de mon souci? ou trouver un ressort comme ça?
jacquelin ev
Message  jb23 Sam 30 Mar 2013, 23:41
Réponse faite sur un précédent post avec même objet.
