probleme relevage hydraulique sur n70
Bonsoir. Est il possible que le joint oring qui doit servir d'étanchéité entre le pont et le réservoir d'huile hydraulique me fasse un appel d'air pour mon relevage qui perd son huile par les bras?
jacquelin ev- Membre Actif
Re: probleme relevage hydraulique sur n70
Réponse non car le puisage se fait au fond du réservoir hydraulique principal.
Si fuite, toujours possible à cet endroit, il y aurait passage d'huile hydraulique dans la transmission.
Bonsoir. J'ai trouvé sur un plan détaillé qu'il manquait un ressort au niveau du couvercle du 3eme point. A quoi sert il et peut il etre à l'origine de mon souci? ou trouver un ressort comme ça?
Réponse faite sur un précédent post avec même objet.
» Problème relevage hydraulique N71
» probleme relevage hydraulique sur n70
» probleme relevage hydraulique sur N70
» problème relevage hydraulique renault D30
