renault 551
renault 551
bonsoir
aujourd 'hui en semant les betteraves, notre 551 est tombé en panne, une vis de fixation sur la premiere culasse s'est rompue sous la tete de vis, et le liquide coule ;je pense remplacer le joint de culasse;quelq'un a t il déja rencontré cette avarie?
rallet
rallet
rallet- Membre Actif
Re: renault 551
De toute ma vie professionnelle je n'ai jamais eu connaissance d'un tel cas.
Est-ce bien une vis d'origine?
Je pense que l'origine est à rechercher dans l'application d'un couple de serrage trop élevé.
vis de culasse de 551
bonsoir , c'est un vis filetée sur le dessus avec son écrou haut, qui je pense doit servir au levage du moteur en usine ,une bonne nouvelle elle tourne dans le bloc moteur;je pense remplacer toutes les vis de culasses;car au train ou vont les stocks de pieces de rechange dans 10 ans il sera dur de trouver!!!
bien la mondialisation ;et le magasin dma oublié...
rallet
rallet
