remplacement de la dynamo en alternateur pour n70
bonjour je viens d'acheté un n70 on m'a conseillé de changé ma dynamo de mon n70 en alternateur mais quel type d'alternateur et comment ? merci de vos réponses
agin19- Messages : 3
Re: remplacement de la dynamo en alternateur pour n70
Pourquoi vouloir remplacer la dynamo par un alternateur?
Nous n'avons pas de type d'alternateur à proposer car ce tracteur n'a jamais connu en série de montage avec alternateur. Il ne peut donc s'agir que d'un montage local.
c'est un copain mecanicien que me le conseil car a chaque fois je tire sur la batterie et elle recharge mal
Les batteries sont-elles de la capacité requises et en bon état? A l'origine ces tracteurs sont équipés de 2 batteries 6 volts 105 Ah couplées en série pour obtenir une tension de 12 volts et une capacité de 105 Ah.
Il faudrait prendre la tension de charge de la dynamo si cette tension est d'environ 14 volts moteur à 1200 t/mn, le circuit de charge fonctionne convenablement et ce seraient donc les batteries qui seraient plus à incriminer.
Re:
il ya plus qu'1 batterie maintenant donc c'est toujours pareil?
Si votre tracteur est équipé d'une seule batterie celle-ci doit être de tension 12 volts et d'une capacité au moins égale à 90 Ah nouvelle norme.
» alternateur n 70
» remplacer dynamo par un alternateur sur renault D30
» Remplacement dynamo par un alternateur sur un N71
» Super 5 d Alternateur
» Je me présente avec un super3
