Relevage 651
Relevage 651
Bonjour. J'ai un souci sur mon 651. Lorsque je
lève la manette de relevage jusqu'en haut le relevage ce bloque en haut et pour descendre je suis obligé d'actionner la manette de distributeur.
Damien781- Messages : 3
Re: Relevage 651
Sans doute un problème de point dur ou grippage de tiroir de distributeur principal suite à pollution de l'huile. Il faudra donc intervenir pour tenter de rôder, à l'huile uniquement, le tiroir dans le corps de distributeur.
De quand date la dernière vidange de transmission? De quand date le dernier remplacement de filtre hydraulique et nettoyage de la crépine de relevage?
Re: Relevage 651
Bonsoir, la vidange et le filtre ont été remplacé y a moins de 10h et moins d'un an. C'est dans le denier centimètres de mouvement de la manette de relevage qu'il ce bloque et que la pompe force. Il faut donc que je démonte le tiroir et comment peut t'on le rôder?
Re: Relevage 651
Le tiroir de distributeur principal se bloque dans son alésage de corps de distributeur. Pour rôder le tiroir il faut dévisser le bouchon obturateur en bout d'alésage pour accéder au tiroir. Attention lors de la dépose du bouchon de bien récupérer et repérer l'ordre de montage de toutes les pièces pour le remontage ultérieur.
Ensuite pour rôder le tiroir, lui faire faire des petits mouvements de va et vient en le tournant dans son alésage jusqu'à obtenir un mouvement gras sans aucun point dur. Remonter les pièces déposées.
Si besoin d'extraire le tiroir de son alésage, il faudrait alors déposer le clapet de descente et son aiguille de commande en contact avec le tiroir.
» relevage 461
» relevage 461
