Renault 51
Renault 51
Bonjour, j'ai une une fuite sur le coté du distributeur d'huile du relevage, ca fuit par une petite pastille en cuivre avec un coup de pointeau dans le milieu. Comment réparer ca ? Merci
Vince22- Membre Actif
Re: Renault 51
La fuite provient d'un bouchonnage de trou nécessaire à l'usinage du distributeur.
Pour résorber cette fuite:
- mater ce bouchon avec un pointeau,
- si pas concluant remplacer ce bouchon.
» Cabine Renault 88 sur Renault 56
