Problème relevage Renault 751
Sur un Renault 751-2 j’ai effectuer le changement des joint spi + roulement de trompette. Après remontage de toute les pièces j’ai constater que le relevage lorsque qu’il lève monte correctement pendant la moitié de sa course habituelle puis monte doucement (voir avec quelque petite saccade). Mais aussi la réactivité du relevage n’est pas pareil, la commande doit être monter plus haute que d’habitude pour que le relevage commence à monter. J’aurais voulu savoir s’il y a une purge à faire au niveau du relevage ou alors une autre opération pour régler se problème ?
Petit précision lorsque j’ai retiré le carter supérieur du relevage, le tuyau hydraulique qui part de la base de piston et qui se relie au carter supérieur a étais tordu. Je les donc remit a sa place pour pouvoir replacer le carter, ceux-là pourrait t’il venir du problème ?
Autre précision le relevage est un tracto-control
MrDayleune- Messages : 2
Re: Problème relevage Renault 751
Le circuit de relevage se purge automatiquement après quelques montées et descentes complètes de bras de relevage.
Pour la position du levier d'affichage de position, je pense que lors de la dépose repose du bloc relevage les leviers de commandes du relevage ont sans doute été déréglés ou déformés et dans ce cas il faudra vérifier que ces leviers n'ont pas été déformés, si besoin remis en forme. Si pas de résultat alors il faudra reprendre les réglages des commandes de relevage comme indiqué dans le manuel de réparation que l'ATR est en mesure de vous procurer.
Si le relevage donne des à-coups lors de la commande de montée ou avec outil attelé en position stabilisée cela serait produit pa une fuite hydraulique entre distributeur de relevage et vérin sans doute avec pour origine la déformation du tuyau d'alimentation du vérin lors de la dépose du bloc relevage.
Merci pour cette réponse
Le réglage de c’est commande peuvent se faire de l’extérieur du carter où cela oblige de démonter le carter de relevage ?
Une fuite au niveau du tuyau hydraulique qui a étais tordu ne peut pas engendré de problème ?
Voir mon précédent message qui dit je cite: "Si le relevage donne des à-coups lors de la commande de montée ou avec outil attelé en position stabilisée cela serait produit par une fuite hydraulique entre distributeur de relevage et vérin sans doute avec pour origine la déformation du tuyau d'alimentation du vérin lors de la dépose du bloc relevage."
Les réglages des commandes de relevage sont réalisables sans dépose du bloc relevage.
» Problème relevage Renault 51
» Problème relevage sur Renault 421
» probleme relevage hydro sur Renault 56
» Renault 90 probleme relevage
» Probleme de relevage sur renault 551
