choix d'un broyeur adapté pour un 601.4
5 participants
Je vais remplacer mon gyrobroyeur par un broyeur à axe horizontal ,
je cherche d'occasion , donc pas trop le choix.
je suis allé voir un BERTI TFB/Y de largeur 250 -> http://www.bertima.it/fr/prodotti_scheda.php/Broyeur-a-vergers-et-oliveraie-TFB-Y/?LT=MA&ID=35122&CAT_ID=31957
le vendeur (pro) m'assure que les 60cv du carraro vont emmener tout ça
j'ai vu un autre vendeur pro ( un concurrent ) qui m'a ri au nez en me disant que ça n'était même pas la peine d’essayer.
je ne sait pas trop quoi en penser .....
un conseil avisé serait le bienvenu
alvin- Membre Actif
Re: choix d'un broyeur adapté pour un 601.4
tout depend de la denssitée de la vegetation et de la vitesse d avencement du tracteur si tu regarde le tableau de ton lien 60ch est la puissance mini
j ai un 260 de large sur mon 103(93ch) et dans de la grosse broussaile et petit bois il ne faut pas moin
si le vendeur du broyeur d occas est sur de lui,il ne devrait pas avoir de probleme pour l essayer chez toi sur ton tracteur
renault74- Membre Actif
Il me semble bien présomptueux de vouloir travailler en toutes conditions avec un tel outil avec seulement 60 Ch. de puissance totale disponible et je rejoins tout à fait l'analyse de Renault 74 sur ce point.
Si le vendeur est formel sur la puissance suffisante alors qu'il accepte un essai dans vos conditions avant achat de ce matériel.
A mon humble avis un outil de 180 ou 2 mètres serait un maximum pour cette puissance de tracteur car il faut tenir compte du type de lames qui seront montées sur le rotor; en fonction de ce type de lames, la puissance nécessaire peut varier dans des proportions importantes de l'ordre de 20 Ch. et cela sans même tenir compte de la végétation à traiter qui est également un facteur primordial.
Nous ne devons jamais oublier que les fabricants d'outils de ce type minimisent toujours la puissance nécessaire pour préserver la fiabilité de leurs matériels.
Comme mes deux collègues l'utilisation d'un broyeur sur une prairie est completement différente qu'avec une utilisation en broussailles .j'ai perso utilisé
ce modele en 2.80 sur des refus de pature derriere le 70-14 (65cv) mais pour la broussaille c'est un des Ares qui est devant (150cv) donc c'est vraiment
a vous de déterminer quels seront vos travaux a effectuer et en fonction de ceux-ci choisir la bonne largeur de matériel.
merci pour ces infos qui confirment ce que je pensais ......
entre les vendeurs incompétents et ceux qui ne pensent qu'a faire une vente
dommage quand même car ce Berti est vraiment bien pour 3000 euros ttc.
C'est pour une utilisation à 80% dans des ronciers entre 1 et 2m de haut
alvin- Membre Actif
Alors avec ces conditions de végétation, ce n'est même pas la peine d'essayer, il suffit de relire l'avis d'expérience d'André Belleville.
on me propose un Agrimaster KL 1900 en neuf , le vendeur m'assure que c'est pile poil ce qu'il me faut !
ça m'a l'air un peu léger .... non ?
alvin- Membre Actif
J'ai consulté le site du constructeur, effectivement ce matériel semble "léger" pour le travail à réaliser; en outre la puissance nécessaire est à mon avis largement sous estimée même s'il est précisé "puissance mini".
Je crois qu'il faut retenir la démarche suivante avant toute conclusion commerciale, faire une démonstration sur site dans vos conditions propres: votre tracteur et le travail à réaliser et seulement acte commercial à l'issue d'une démonstration concluante pour vous.
Bonjour à tous.
Je suis de l'avis des membres ci dessus.
Un jour quelqu'un a dit : qui peut le plus peut le moins.
Pour ma part, petit retour d'expérience également. J'ai un gyro broyeur de 1.50m à axe vertical semi forestier et avec 60 cv ça va très bien. Soucis, il ne couvre pas les roues.
Je viens d'essayer il y a trois semaines un broyeur d'accotement déportable manuellement (trois positions) de 1.45 m et dans un sous bois assez sale. Complètement déporté sur la droite, sans rouler sur ce qu'il y a à broyer, je faisais des passages de 1.20 m... J'ai mis un peu de temps mais ça l'a fait impeccable.
J'ai trouvé au départ que c'était étroit mais je me suis vite aperçu que c'était suffisant pour le tracteur.
Je comprend que sur des refus, on puisse tirer du "large" comme dit André, ensuite, j'ai du mal à y croire car il faut des "chevaux".
au plaisir
au plaisir
denis 571-4- Membre Actif
» Faucheuse latéral pour Renault 3040 adapté au 3042?
» Tondo-broyeur pour N73
» vos conseils pour l'achat d'un broyeur
» quel gyro broyeur pour mon D22
» broyeur a axe vertical ou horizontal pour Super 6
