CHANGEMENT JOINTS TROMPETTES
Bonjour à tous, nouveau sur le forum et ayant récupéré le renault super 7 de mon grand père , je souhaiterai changer les joints de trompettes coté roues ,le modèle est un super 7 type R 7055 N°7504907 , j'aimerai savoir comment procéder pour le démontage ,toute documentations,photos conseils seront précieux pour moi , merci .
phil goum- Membre Actif
Re: CHANGEMENT JOINTS TROMPETTES
Et bienvenue dur le site de l'Amicale du Tracteur Renault (ATR).
Pour remplacer le joint à lèvre d'extrémité de trompette de roue sur le Super 7 il faut:
- vidanger la transmission,
- vidanger le réservoir d'huile relevage,
- déposer le bloc relevage,
- dévisser l'écrou d'arbre de roue,
-extraire l'arbre de roue (attention de bien récupérer toutes les pièces notamment les cales de réglage).
Remarques:
- les huiles hydraulique et de transmission seront à remplacer par des huiles neuves: huile Elf Tranself type B 75W 80 pour la transmission ( 20 litres) et huile hydraulique Elf Hydraulique HP 46 pour l'hydraulique (15 litres).
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation papier relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Remarques:
» joints de trompettes
» joints de trompettes sur tracteur V72
» SUPER 5D - Fuites au niveau des bras inférieurs de relevage
» changement joints aux colonnettes
» Changement des joints spi de trompette
