pb de direction sur renault n70
bjr tous le monde j"ai un pb avec la direction sur un n70
j"ai du jeu dans la direction meme bcp (1 tour dans le vide avant que les roues commence a tourner)
faut il changer la colonne de direction ou aussi le boitier
ou ya t'il une bricole a faire? MERCI
biquet03- Membre Actif
Re: pb de direction sur renault n70
Si vous avez un jeu équivalent à un tour de volant le boitier de direction doit être dans un piteux état: au minimum les roulements de vis globique hors service et certainement forte détérioration de la vis globique et de l'arbre porte galet.
La remise en état de ce boitier impose la dépose du boitier de direction du tracteur pour faire un état des lieux et ensuite intervenir pour la remise en état.
Les Ets SAMI GEMMER
PARC SILIC BAT E
10 AVENUE DU QUEBEC
91946 COURTABOEUF CEDEX
TEL:0164466156
FAX:0164466154
Sont en mesure de remettre à l'état neuf votre boitier de direction.
Il faudra également voir et corriger les jeux existants sur les rotules de barre de direction, de bielle de connexion et les jeux sur pivots de roues avant.
Les Ets SAMI GEMMER
PARC SILIC BAT E
10 AVENUE DU QUEBEC
TEL:0164466156
FAX:0164466154
direction n 70
concernant la direction j'ai du jeu dans le volant 1/4 de tour environ. Par contre, de temps en temps lorsque je tourne le volant à fond j'ai la direction qui saute d'un cran c'est à dire le volant est à fond et d'un seul coup il refait un demi tour supplémentaire comme si il "sautait d'un cran'.
est ce le roulement à changer
vidoc- Membre Actif
Sans doute les roulements mais pas seulement, je pense entre autre à une usure de la vis globique et du galet sur arbre porte galet. Une démontage confirmera ou infirmera mes craintes. Sans doute ce boitier a fonctionné sans huile ou avec une huile polluée.
merci pour votre réponse, je crois que le manque d'huile est la cause car j'ai ce tracteur depuis trois ans et lorsque je l'ai eu il n'y avait pas d'huile dans le boitier de direction.
vidoc- Membre Actif
» Jeu direction Renault 56
» direction renault 56
» direction renault 421
» direction Renault 50
