Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
direction Renault 50
direction Renault 50 Empty direction Renault 50
Message  didier babar Mer 26 Juil 2023, 15:39
La direction de mon tracteur Renault 50 a beaucoup de jeu. j'ai changé les bagues coniques sans succès. J'ai repoussé les bords des cônes de la vis globique, au tour, pour avoir une bonne portée des galets du roulement, de ce fait j'ai usiné une bague pour compenser le serrage des roulements, le jeu axial n'existe plus.
Par contre je suis en bout de réglage pour l'arbre de sortie. J'en est conclu que le couple d'engrenage est trop usé.
Je ne trouve pas de kit de remplacement de ces deux axes, serait il possible que de changer le couple.
Pouvez vous m'indiquer ou en trouver.
Merci par avance
Didier
didier babar
direction Renault 50 Empty Re: direction Renault 50
Message  jb23 Jeu 27 Juil 2023, 00:01
L'usure de la vis globique et de l'arbre porte galet est consécutive au nombre important d'heures de fonctionnement mais plus certainement à un manque d'huile suite à défaut de maintenance du tracteur.
Ces 2 pièces seront à remplacer auprès de votre concession locale Claas.
