Relais de démarreur D30
Le relais du démarreur de mon D30 vient de bruler. lol
Peut-on brancher le démarreur en direct ?
Si oui, comment fait-on?
Merci à tous.
Merci à tous.
ravot- Membre Actif
Re: Relais de démarreur D30
Il faut remplacer le relais par un relais qui peut vous être fourni par un magasin de distribution de pièces automobiles ou par un atelier d'électricité automobile.
Merci pour la réponse.
Connais t'on le modèle de relais?
ravot- Membre Actif
Le démarreur qui équipait ces tracteurs était de marque Paris-Rhône avec le démarreur D 11 L 60. Je n'ai pas les références du relais.
» Relais démarreur+klaxon sur D22
» restauration d22 de 1957
» Problème indicateur surchauffe Renault Super 3
» Branchements relais de température E70
» branchement relais D22
