cable compte tour super6D
j'ai le cable compte tour sur mon super 6D qui est cassé,il tourne bien à la sortie du renvoi d'angle, mais pas au niveau du branchement sur le compteur.
Je peux le sortir de la gaine,il semble "deboité" du raccord qui se visse sur le compteur.
mon probleme est que je n'arrive pas à le désacoupler du renvoi d'angle.
pouvez vous m'expliquer la manip à faire.
je vous remercie par avance
cordialement
daniel fevrier
cordialement
daniel fevrier
daniel24- Membre Actif
Re: cable compte tour super6D
Pour déconnecter la gaine de compte tours du renvoi d'angle il suffit de dévisser l'écrou de liaison entre les 2 pièces et ensuite d'exercer une traction sur la gaine pour l'extraire du renvoi d'angle.
ok, je vous remercie pour votre réponse.
j'ai bien devisser la gaine , mais c'est le cable metallique que je n'arrive pas à extraire du renvoi d'angle.
Peut etre que je ne tire pas assez fort!
cordialement
daniel Fevrier
cordialement
daniel Fevrier
Il est possible qu'avec le temps le carré d'entrainement du câble soit grippé dans le renvoi d'angle et dans ce cas projeter du dégrippant et laisser agir.
ok merci,j'attends de ne plus l'utiliser pour m'en occuper serieusement.
cordialement
daniel fevrier
cordialement
daniel fevrier
» Cable compte tour pour Super 3D
» Cable compte tour renault 88
» Super 6D et compte-tour qui ne semble pas très bien compter
» câble compte tour Super7
