probleme hydraulique sur un D35
bonjour a tous je possede un D35 et je viens de faire acquisition d une petite benne dont je peux charger au maximun 2t qui était a l origine un saviem sg2 donc qui a était modifier le petit probleme c est quand elle est charger a peine a 1.5t elle ne leve pas je voulais savoir si sa pourrai venir de la pompe du tracteur qui ne serait peut etre pas assez puissante?Merci a tous
locatelli- Membre Actif
Re: probleme hydraulique sur un D35
leve t elle a vide?
a tu la possibilitée de faire l essai avec un autre tracteur?
le relevage du tracteur fonctione t il bien'en charge)?
cela peut venir de la pompe(usée) des joints de verrins usés sur la benne du branchement:prises male femelle non compatibles,flex ecrasé vane de selection relevage/prise defectueuse,certains des verrins de benne ont un retour au reservoir lorsqu ils sont déployes a fond si ce retour a été bouché cela peut empecher la levée
renault74- Membre Actif
merci pour votre reponse sinon mon relevage fonctionne tres bien j ai une fendeuse qui fait 350kg derrierre et pas de soucis le flexible et tout neuf ainsi que les coupleurs je n ai pas possibilitee de l essayer avec un autre tracteur au niveau du verin j ai pas de fuite je pensait peut etre a la pompe pas assez puissante et vu que le verin sur cette benne se trouve carremment a l arriere il lui faut une sacree force pour levee
je parlai d une fuite au niveau des join interne du verin(l huile passe d une chambre a l autre) il faut essayer de desserer un peut le raccord a l entrée du verrin pour voir si l huile arrive bien si oui il faudrait controler le verrin,
a vide ca fonctione?
Il faudrait:
1- s'assurer que la valve Arelco de raccordement hydraulique entre le tracteur et la remorque est bien vissée à fond, un vissage partiel augmente considérablement les pertes de charge,
2- mesurer la pression disponible au niveau de la valve Arelco (moteur à 1500 t/mn), cette pression doit être de 150 bars. Si pression pas correcte 2 causes possibles: pompe HS ou clapet de sécurité sur distributeur fuyard.
Il faudrait:
» Problème hydraulique, démontage de la pompe hydraulique.
» Probleme hydraulique
» Problème renault 651s
» Problème hydraulique..
