difficultés à déposer l'axe de relevage sur N70
bonjour à tous, je viens de m'enregistrer ...
j'ai acheté 1 n70 avec fourche en remplacement d'1 j deere 303 (qui lui n'avait pas de fourche)
mais le problème se situe à l'AR. j'ai beaucoup de jeu entre l'axe de relevage et ses 2 supports, usure surement accélérée du fait des 2 graisseurs cassés, j'ai acheté chez vous le manuel de réparation qui explique la dépose de cet axe...déposer les axes (50)..çà parait simple, mais je ne suis pas mécano!!
mais comment doit-on dévisser les 2 extrémités de cet axe...je force avec ma clef de 26 et un levier.. ça ne vient pas..
est-ce que je dois chauffer?à quel niveau? ou y-a-t'il qq chose que je n'ai pas compris? merci d'éclairer ma lanterne...
karel- Messages : 2
Re: difficultés à déposer l'axe de relevage sur N70
De quel relevage est équipé votre tracteur, s'agit-il du relevage Bendix ou du relevage 324?
bonjour, et merci pour votre début d'aide...
ça y est j'ai pu démonter les 2 extrémités de l'axe, elle étaient vissées en bord de l'axe cannelé.
il a fallu chauffer un peu et forcer...
j'ai amené cet am la platine complète qui porte l'axe chez un fraiseur qui va rectifier et mettre une bague rapportée. encore merci.
karel- Messages : 2
» Comment déposer le verin de direction sur 55-12V?
» comment déposer pompe à injection sur un E72 / N72
