axe de carter de support de pompe
Je voudrai savoir comment on démonte l'axe ou se fixe la manette de décompression, cette manette permet d'amorcer le gasoil aux injecteurs, on enlève l'écrou, la manette, la vis d'arrêt et après?
Cette axe sort par l'extérieur ou l'intérieur?
matrix- Membre Actif
Re: axe de carter de support de pompe
Pourquoi voulez-vous déposer cet axe?
La dépose de cet axe est délicate et implique la dépose des tiges de culbuteurs échappement et la dépose du carter support de pompe.
Ensuite il faut
- déposer le carter support de pompe du bloc moteur, attention de ne pas déformer l'axe de crémaillère de pompe d'injection
- déposer l'axe support des culbuteurs d'amorçage de pompe d'injection,
- séparer l'axe de décompression du carter.
Pour la repose procéder dans l'ordre inverse de la dépose.
Nota: avant dépose du levier de l'axe de décompression, bien repérer sa position par rapport à l'axe( montage conique sans clavette).
Ensuite il faut
Je voudrai le démonter mais maintenat ca me refroidit par ce démontage complexe.
il me semble que cette axe possède un joint torique, je pense avoir une fuite d'huile à ce niveau là, j'ai pour l'instant bien nettoyé et j'observe
» carter support de pompe n73
» Problème carter support de pompe D35
» ecrou plaque de support crepine huile sous carter R7012 moteur Perkins
» Recherche support pompe injection renault 7022
» bouchon rouge sur carter de pompe?
