Problème carter support de pompe D35
Bonjour à tous
J'ai un problème sur le carter de support de pompe de mon D35, de l'huile est sortie par le reniflard environ 0.5L. Après avoir vue un bouchon de remplissage sur le côte j'ai remis de huile qui à fini dans le moteur.
D'où peut venir le problème es que c'est le roulement de l'arbre à cames ??
Cordialement charles
charles jean- Membre Actif
Re: Problème carter support de pompe D35
De quand date la dernière vidange moteur et quelle quantité d'huile avez-vous mise dans le carter inférieur?
A priori je pense à un trop plein d'huile.
Bonjour à tous
Je vidange une fois par an le tracteur et remet 7l d'huile.
cordialement charles
La quantité d'huile est correcte. A chaque vidange pensez-vous à vidanger le puits de récupération des impuretés du filtre à peigne comme prévu ?
Le filtre à peigne a-t-il été déposé pour nettoyage dans un bain de GO ?
Lors de la perte d'huile le tracteur évoluait-il sur de fortes pentes ?
A ce stade je n'ai pas d'explication précise pour ce problème.
» carter support de pompe n73
» axe de carter de support de pompe
» ecrou plaque de support crepine huile sous carter R7012 moteur Perkins
» Recherche support pompe injection renault 7022
» bouchon rouge sur carter de pompe?
