tracto control sur Renault70
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: tracto control sur Renault70
Voila, comme promis, je vous donne des nouvelles de mon RENAULT 70. Je n'y avait pas touché depuis 6 mois, et j'ai réussi le week-end dernier à lui consacrer un peu de temps. Après remontage du bloc de relevage, et le remplacement de tout les joint torique, Il s'avère que mon control fonctionne. Lorsque j'actionne le levier du control, le relevage monte alors que l'autre levier est en position descente. Du coup, je ne sais pas qu'elle était ma panne (un peu vexant) mais ça à l'air de fonctionner. Je ne sais pas si il faut que je vérifie des réglages tel que la distance de 182mm entre mes levier de commande du bloc et plan de joint, ou si vu que ça fonctionne je ne touche à rien. Il me reste toute la partie électrique à refaire, voir si il m'est possible de réparer quelque fuite au niveau de la boite, et de la plaque de visite de l'embrayage. j'espère qu'il s'agit juste d'un peu de gras, et non d'une grosse fuite. Je précise, que j'ai profité du fait que le bloc de relevage soit déposé pour remplacer roulements et arbre de prise de force. Je vous enverrai des photos lorsqu'il sera fini. A bientôt
Fabien
Fabien
tess21- Membre Actif
Merci pour le retour d'informations.
La cote 182 mm de position du levier de contrôle d'effort est une cote importante à respecter mais si vous n'avez pas démonté des pièces ni modifié la position de la vis 2 cette cote devrait être correcte.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Tracto control R60
» Tracto control
» R50 tracto control
» relevage sur Renault 56
» Relevage R 50 tracto control
» Tracto control
Page 2 sur 2
