-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
Problème de relevage et de direction
Problème de relevage et de direction Empty Problème de relevage et de direction
Message  zézé Jeu 09 Jan 2014, 19:02
Bonjour, J'ai un renault 556 j'ai vidangé la boite , nettoyé la crépine d'aspiration , changé le filtre hydraulique principal, niveau d'huile avec l'huile épagri TH 2000 , j'ai contrôlé l'aspiration ( joint torique, manchon en caoutchouc neuf). Je démarre la direction et le relevage marche impeccable, je roule 500 m et plus de direction ni de relevage. Je change ma pompe hydraulique est çà ma fait pareil. Je suis en manque de réflexion. Quelqu'un peut-il m'aider ?
zézé
Problème de relevage et de direction Empty Re: Problème de relevage et de direction
Message  jb23 Jeu 09 Jan 2014, 22:35
Le problème que vous rencontrez est très certainement consécutif soit à une prise d'air au niveau de l'aspiration: joint d'accès à la crépine de plaque de fermeture, joint de manchon de liaison des 2 tuyauteries s'aspiration au niveau du carter d'embrayage, tube plongeur de support de crépine dessoudé soit un corps étranger sans la transmission qui obturerait l'entrée de crépine.
Je ne connais pas cette huile Epagri, est-elle multifonctionnelle et correspond-elle à l'huile Elf Tractorelf ST3 15W 40??
