Remplacement crépine sur un D22
J'aimerai vos avis sur l'idée suivante :
La crépine de filtration d'huile hydraulique étant HS et plus fabriquée,
Je pensais prendre un filtre à cartouche, équiper son trou central d'un joint puis l'enfoncer sur le tuyau d'aspiration d'huile en mettant le ressort de la crépine au dessus de la cartouche pour qu'elle reste bien au fond du réservoir, sur le couvercle.
De plus, l'aspiration de l'huile ne se fera que sur le dessus de la cartouche donc le plus gros des impuretés peut se décanter autour de la cartouche sans colmater celle-ci.
Qu'en pensez vous?
Les cartouches huile moteur peuvent convenir?
J'ai une cartouche de 205 en stock...
Qu'en pensez vous?
Dernière édition par jjg72 le Ven 21 Fév 2014, 18:06, édité 1 fois (Raison : ajouté D22 dans sujet)
Smokie- Membre Actif
Re: Remplacement crépine sur un D22
Votre idée semble très bonne mais cependant quelques inconvénients majeurs:
- cartouche papier avec débit insuffisant surtout que dans cette situation il travaillerait à la dépression et non plus à la pression,
- la cartouche papier demande un fréquentiel de remplacement rapproché qui, à mon avis, est peu compatible avec la position qu'elle occupe en fond de réservoir hydraulique et qui nécessiterait la vidange du réservoir pour remplacer la cartouche filtrante.
Par contre il est vrai qu'avec une filtration de cette qualité les composants hydrauliques seraient parfaitement protégés de la pollution.
Alors il faudrait mettre une cartouche pour huile hudraulique, ça doit exister...
Pour la fréquence de remplacement, dans la mesure ou le circuit hydraulique a été entièrement nettoyé et travaillera en circuit fermé, l'arrivée de nouvelles polutions sera très limitée...
La solution peut aussi consister à rajouter un porte filtre sur le circuit retour.
Ce que j'ai déjà fait : recoupe du tube d'aspiration de 3 cm afin de ne pas aspirer les dépots.
Ah oui, je précise que je parle d'un D22, j'ai tendance à oublier de le préciser...
Bien évidemment, in filtre sur circuit haute pression pourrait être adapté comme cela existe sir les tracteurs de la gamme 551, 651 et autres mais le tracteur ne serait plus dans sa conformité d'origine.
» crepine n71
» crepine hydraulique 851 4
» relevage super 5D
» crepine aspiration d35, p70
» remise en état relevage D22
» relevage super 5D
