-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Léger emballement moteur sur R86
Léger emballement moteur sur R86 Empty Léger emballement moteur sur R86
Message  El Catala Sam 22 Mar 2014, 08:27
Depuis quelque temps, je constate quand régime en palier, le moteur, pendant quelques secondes, gagne 100 à 150 tours. Un ami m' a parlé d' un éventuel problème de régulateur. Pour information, la dynamo et le régulateur sont d' origine. Ce tracteur a été mis en circulation en 1973. Avez-vous une idée de l' origine de ce dysfonctionnement?
El Catala
Léger emballement moteur sur R86 Empty Re: Léger emballement moteur sur R86
Message  jb23 Sam 22 Mar 2014, 10:52
La dynamo et le régulateur de tension ne sont pour rien dans le problème rencontré.
Au vu de la description du dysfonctionnement et jusqu'à plus ample informé je pense que l'origine du problème se situé au niveau de l'alimentation en GO de votre moteur, il faudra donc appliquer dans l'ordre les opérations suivantes:
Nous tenir informés de vos constats et résultats obtenus, merci.
Message  El Catala Mar 25 Mar 2014, 17:53
J' ai observé le fonctionnement du tracteur et votre information est effectivement plus en phase avec le problème. Lors de l' utilisation avec une fendeuse, l' incident se produit 3 à 4 fois par jour(régime moteur 1600 tours). Par contre, je suis en train d' empiler avec une benne kangourou. Le moteur tourne principalement au ralenti et la pas de soucis. Aussi, comme je dois changer la dynamo et le régulateur par un alternateur sur ce tracteur, je vais commencé par cette opération. Ceci réalisé je m' attelle à ce nettoyage du circuit de gasoil. Je vous tiendrai au courant du résultat.
Pour info, il faut que je sois à 2500 tours pour que la batterie se recharge. Résultat, je suis obligé de lui appliquer une charge au moins deux fois par semaine.
Merci de votre réponse et à bientôt sur ce forum.
El Catala
Message  jb23 Mar 25 Mar 2014, 18:28
Vous avez sans doute un problème de régulateur de tension, un électricien auto saurait sans doute régler ce problème.
