Problème de freinage Renault 110-54
Bonjour, j'ai un tracteur Renault 110-54 qui fait des à-coups lorsque que l'on freine et à faible vitesse on entend un claquement. Frein a bain d'huile et boite de vitesse complétement mécanique.Tracteur a l’arrêt, roue arrière levé avec action sur la pédale de frein, la roue tourne de quelque degrés puis se bloque ,idem pour les 2 cotés.
Niveau d'huile de boite de vitesse et le niveau de liquide de frein sont bon. Est -ce qu'il y a un entretien particulier sur des frein a bain d'huile ?
Bob25- Messages : 4
Re: Problème de freinage Renault 110-54
Ces freins ne demandent pas d'entretien particulier.
Par contre avec un nombre d'heures de travail élevé il pourrait peut être être utile de remplacer les disques, il faudrait donc vérifier éventuellement l'usure des disques.
Un point très important à respecter pour un bon fonctionnement de ces freins est d'utiliser l'huile appropriée et d'en effectuer la vidange au fréquentiel prévu par le constructeur: huile Elf Tractorelf THFI, vidange toutes les 1200 heures.
» Problème freinage 751-4
» Probleme valve de freinage
» Freinage sur Renault R88
» Freinage Renault 651
» freinage renault master2
